Ну сколько можно обсасывать эту несчастную старушку??? Уж весь инет про эту мать исписан...
SERGEzap писал(-а):
полевики nikos p3055ld были заменены на 04n03la (с гораздо большим запасом)
Дело не в запасе по характеристикам, а в банальной надежности. Не более.
SERGEzap писал(-а):
нагрев уменьшился процентов на 20
Это ваши субьективные ощущения, в реальности температура практически не изменилась.
SERGEzap писал(-а):
(но собственно не решило проблему)
И не решит, хоть заменяйтесь. Эти транзисторы ДОЛЖНЫ греться в применяемом схемотехническом решении, и уровень нагрева определяется потреблением нагрузки (ядра обоих мостов и AGP), конкретным значением напряжения на линии +3.3V с блока питания, охлаждением, ну и уровнем напряжения на выходе этого стабилизатора, выставленным хитроумным ASUS'ом.
SERGEzap писал(-а):
смущает напряжение 1.7 на agp (немного завышенное)
Это как раз относится к хитроумному ASUS'у, поди еще и на памяти 2.7V-2.8V вместо положенных 2.5V-2.6V. Такими мерами ASUS добивается стабильности и разгонного потенциала.
