Фото плат с обеих сторон.
11 Окт 2010 - 01:14
Rom
Модератор
4588
357.33
Samsung 172X SDS
конденсаторы не опухли? Предохранитель тестером меряют.
помогите пожалуйста, такойже моник 172хFTLCD. пропало изображение индикатор
Сюда фото выкладывайте.
В смысле? и чего делать?
изобразение не видно, на кнопку реагирует нормально, включаю,
Изображение-то видно на просвет или нет? На кнопку
все равно не вкл, просто горит светодиод
Бывает и 2 и 10
короче говоря надо поменять предохранитель!!!!! Да?!
Предохранитель - исправный - КЗ (0 ом), сгоревший
Обозначение F - номер не знаю, нет под
он прозванивается на 001, он вроде не пробит?
я нашел предорхранитель он желтоватого цвета обозначение F201
всем привет, у меня проблема на samsung 173x
Спасибо за совет, при детальном рассмотрении обнаружил что
какое у него обозначение пример (с205, r173? u464)
http://www.rom.by/comment/161422 сегодня сделал так L1730S, тоже светодиод мигал
