Автор уже огласим модель. И полностью согласен с ответом Alek , да и у самого на полке точно такая мама от Асуса и на нфорс4 еще есть. На распайку илиутиль. Продлить мучение мамы можете пропаяв чип. А то что мама не все видюхи одинаково видит то у вас неконтакт внутри чипа и всякое может быть и могут ещё опознаваться видеокарточка к примеру в режиме PCI-X порта 4х или 8х. Загрузитесь в винде и гляньте эверестом,GPU-Z и подобной прогой. Можно для проверки закрыть часть слота пленкой для имитации порта в режиме PCI-X @1х . Плохо что вытягивать информацию у вас приходится клещами.Чем больше инфы вы датите тем правильнее и быстрее будут рекомендации
