Земляче.... я думаю что-то с апаратными средствами.... при "холодном" старте или ресете проходят все тесты.... при софтовом ресете(Ctrl+alt+del) половина тестов не проходит.... т.е. канешно перепрошей для уверенности! но ИХМО это не БИОС! может просто коряво де то в память флаг пишеться.... но при ресете он все равно должон сброситься! попробуй чуть подольше подержать ресет!
