Да, между 1и2. Вот только реализация там в корень от типовой отличается (((
Проследил по связям:
- питание на шим берется через резистор 15 Ом с дежурного источника (отвод от первички дежурки). т.е. питание шим присутствует всегда. причем до коротыша оно было 16В а сейчас 13.5... с этого же напряжения питается APFC 3817... её обвязку посмотрел - на 2 ноге висел 2кОм обуглившийся - поменял... По питанию и выходу звонится в пределах нормы, не греется, но и не работает.
- в обвязке шима стоит lm339 и сам шим заметно греется, но запускается и работает, правда импульсы жидкие очень уж... при попытке замерять 1,2 ногу шима, длительность и амплитуда импульсов от прикосновения щупом еще больше уменьшается, выходные напряжения уменьшаются ...
Эх, была бы схема...
Поехал за оптроном...
