Всю обвязку возле разъемов прозвонил, целая. Это я уже писал. Чип стоит на новых шарах, эффект тот же. На D-sub нет зеленого цвета, на DVI "pin C2 - Analog Green Video Out" есть. И ладно бы перемычку кинуть, так не получится. При подключении к D-sub, DVI не активен. Получается выход один, не использовать D-sub (можно вообще его выпаять и заглушку на планку поставить). Ну или заставить оба выхода работать одновременно. Снять с зеленого канала D-Sub обвязку и кинуть с DVI перемычку. Тогда вопрос как это проще сделать? Я имею ввиду заставить оба выхода работать одновременно.
