Пробовал чистить- не помогло. Сильно греющихся элементов не
18 Окт 2010 - 22:07
BuFox
11
Пробовал чистить- не помогло. Сильно греющихся элементов не обнаружено. Будем изучать дальше..
С видеокартой Palit X1950GT не стартует комп
Такая же карта. Грузится в безопасном режиме, как
Доброе время суток! На видеокарте N7600 Silent/HTD/256M/AGP были те
Всем, кто пытался помочь, спасибо! Видеокарта была прогрета
Если мало опыта то для начала
Намного проще сделать нормальную диагностику, начиная от
Думаю, вряд ли смогу использовать осциллограф по причине
Это вряд ли можно назвать "падением
al51al51: а падение напряжения на дросселе с 1,326В
Если лечить по фото (http://www.rom.by/files/DSC02586.JPG) то у вас
На плате всего 3 дросселя. Произвел замер напруги
На дросселях относительно земли. Земля - черный провод
Внешне никаких повреждений. Детальный осмотр с линзой подтвердил
Озвучте напруги на ГПУ и памяти. Осмотр карты
Почистить контакты видюшки стиральной резинкой!Посмотреть нечиго ли подозрителтного
