Кинул на мыло - сам не проверял но
20 Окт 2010 - 03:06
Strix-iwan
203
3.25
Кинул на мыло - сам не проверял но должна пройти без проблем.
Монитор ViewSonic VA1912W не включается (РЕШЕНО)
добрый день. До сегодняшнего дня не было ни
была проблема с таким монитором . не вкл
Кстати вместо этого H2907AS подойдет обычный всем знакомый
наверное, всё-же 74 HC 244
заменил транзик на такой же - напруга
Такой же монитор. Прошивка нужна. Может кто поможет,
Пока что не заменил транз - живу в
Strix-iwan, если шить собираетесь 25L512MI , то не
PonyProg подойдет (есть у моего коллеги!)? Так
PZT2907 подойдет???
q8 по схеме это H2907AS вроде на
хоть и не понятно, что вы имеете в
на первой ноге 2,46 на второй 0,05 на третьей 3,3
по схеме нужно глазами, а
не ругайтесь по схеме прошелся тестером нигде нет
Strix-iwan, у вас спрашивалось : если не
AMC1117 -3,3F0550J на первой ноге 0 на второй 3,3вольт
там кстати еще одно напряжение формируется
makarog, я про типовой затык его не знал...
Bishop, а вам сразу
Ну уж сразу шить... Пропаяйте проц...
значит остается шить :(
Если напряжения есть - инверторы не в
А на инверторах козы нет ? Это надо
У меня тже с виду целые были
Стабилизаторы вот такие стоят AMC1117 -3,3F0550J
