И еще как посмотреть пульсации на выходе совковым
20 Окт 2010 - 14:09
afonkin08
25
И еще как посмотреть пульсации на выходе совковым осцилом?
FSP250-60MS нет запуска. Решено
Аналогичная ситуация решилась так же. Заменил 16v 3300uF
В общем поменял все оставшиеся кондеры в первичке
Вечером проверю отпишусь, до связи
Отрицательное напряжение недоформируется - проверьте нагрузочные резисторы по
+3.3, +12, +5, -11
А с этой матерью какие конкретно напряжения?
В том то и дело что на другой
Обычно сначала блок тестируют под тестовой нагрузкой. Какие
Заменил все кондеры во вторичке, комп не запускается,
Что по другим каналам? Замените и все остальные
