Выход преобразователя = выход стабилизатора = напряжение
23 Окт 2010 - 15:49
Сказочник
27403
1742.14
Выход преобразователя = выход стабилизатора = напряжение питания процессора = Vcore
Странные дела с 8VT800-RZ
HDRV(+)-BOOT (-) ~ 5Мом. HDRV-SW ~50Ком.
В остальном я бы прогнозировал странную работу FAN5019,
Не обязательно проверять сопротивление между выводом
HDRV 56 56 56 Ом Вы были правы, maco,на
Знаете, maco, может вы и правы. Завтра куплю
Странновато - может быть это был
Сток-исток нижнего плеча - 57Ом x3. Относительно земли: BOOT -
Угу. Нет. Удалять пока
Нижнее плечо - это то, что LDRV ,
Необязательно. Для начала хотя бы проверить
Съэмулировать часть схемы для проверки работоспособности ? Крутая
Для начала желательно удостовериться в неисправности того
Спасибо, maco, за участие, за неимением 5009 тему
IMHO стоило бы обратить внимание на раздел
Окей, я прочитал про резистор с конденсатором. Но
Насколькоя помню, не взаимодействует :). Читайте
Так, DELAY взаимодействует с RT, поэтому, если в
Vcc (28) - 11,75. DELAY-to-Ground ~300Ком. Ушёл вникать в принципы
Напряжение на выводе Vcc (28) огласите. На
VID0(5) 0 VID1(4) 0 VID2 (3) 3.10 VID3 (2) 0 VID4 (1)
Извините за тупой вопрос - выход преобразователя -
Еще раз огласите напряжения на EN, DELAY,
Хммм, видимо, в процессе поиска дорожки где-то сковырнул
Резисторы с сопротивлением меньше номинального желательно выпаивать
R343 612 Ом - по маркировке - 242
C110 - это всего лишь конденсатор, который
Спасибо, maco, что проявили настойчивость. Если я
Маловероятно. Плата скорее всего 4-хсторонняя, да
Ну, не знаю насчёт транзистора ........... звонится, тем
Пару раз перевернуть плату не составляет
Вызвонил (через 0Ом) со стороны 5019, мелкого транзюка,
1. Вас интересует O4. 2. Интересует визуальное
Так, пока что выяснил следующее - EN всё
Можете начинать отслеживать от O4. Параллельно резистору
Итак, результаты. В скобках - номер пина для
TSM104 Попробуйте отследить резистивный делитель на одном
Нет, палка просто для того, чтобы показать, что
Там написано EN :). Т.е. без
maco, я читал даташит (но не исключаю, что
Не шим - это VID-контроллер, на
Чёрт, перепутал /OE с /EN на 5019. Прошу
Это и есть sSpec - ядро williamate
Картинка - как на сайтах производителей. Внешние разъёмы
А почему бы и нет Я
