Кондеры заменил, замкнул 4 ногу ШИМ на землю
Кондеры заменил, замкнул 4 ногу ШИМ на землю - БП стартовал, на всех линиях напряжение было занижено. Через полминуты - вылетел D209L. Вместе с ним - диод в обвязке фр157 и резистор на 2.7Ома. Ключи заменил на 2SC2625 (ничего под рукой нет в "больших" корпусах ТО-220), диоды на фр207. На платке - резисторы на 2КОма нарастили потенциал. Платку убрал совсем (подскажите, может нужно было где-нибудь перемычку кинуть?).
В итоге - при включении в сеть и замыкании ПС_ОН на землю - пытается стартовать (либо стартует но с очень низким напряжением на линиях). На попытки принудительного запуска - реакция точно такая же...
