Греется/не греется - примерная температура. Как вариант - сдуть.
SnarskySV писал(-а):
это следствие того, что цифровой тестер неправильно интегрирует прямоугольные импульсы ?
Угу.
Два транзистора около СМ это его питание ?
Один транзистор - питание СМ (1,5 В), второй - питание СМ и процессора (1,2 В).
1.8 В приходит с импульсного преобразователя памяти, а эти 2 транзистора являются линейным преобразователем ?
Линейными стабилизаторами - т.е. это отдельные блоки, которые занимаются получением 1,5 и 1,2 В без оглядки друг на друга с точки зрения управления.
Почему первый по габаритам втрое больше второго, если падает на них по 0.3В на каждом, а ток одинаков, ибо включены последовательно ?
Ток не одинаков: IVT1 = I1V5 + IVT2
Что происходит с reset ? Почему когда reset промаргивает, дело не идет на циклическую перезагрузку ?
Reset# периодически активизируется (watchdog, например). Относительно циклической перезагрузки - она у вас и происходит, вот только после сброса ничего (или практически ничего) не выполняется.
P.S. BIOS сохранить и попробовать залить (как вариант заливать в запасную флешку, а оригинал не трогать) последнюю версию с оф. сайта.
