Простите, есть вопрос по PowerLink LPJ2-18.После перегрева вспухли кондеры во вторичке.Заменил включаю, дежурка есть, 18v D9C15 (по схеме)есть, питание на LPG-899 есть, при запуске(ps-on на землю)на 6 ноге (RT) пила есть, а на 7и8 ногах импульсы отсутствуют даже кратковременно не дергаются. Делаю вывод работает защита. Вопрос, какая защита не понимаю чего-то? Входные емкости поменял разница между плечами в 5v, лампа вместо предохранителя кратковременно мигает только при включении(это нормально).
