Здравствуйте.
У меня Ноут nc6000 Bios F15, купил Wi-Fi broadkom BCM4318KFBG, в результате 104 - Unsupported wireless network device detected. System halted. Remove device and restart.
Сидел разбирался с ADDCC_V3_HP_COMPAQ_DECO_SOURCE_CODE но так и не понял как сделать. Я так понял, в начале надо найти ID OLD card и потом его поменять на ID NEW card. Откуда взять ID OLD card? ID NEW card можно узнать только из под винды? Может кто объяснит пошагово как пользоваться этой прогой, есть у меня видеоролики без звука, как патчить Биос ею, но я так и не понял откуда у него ID девайсов взялись, и что там меняет он
ADD
Узнал ID новой карты из под винды на другом ноуте, в прогой все понял, кроме как подбить чексумму И вообще будет ли работать на nc6000, Wi-Fi broadkom BCM4318KFBG (T60H906) ?
Здравствуйте.
ADD
