Спасибо за ответ.
Я смотрел распиновку DDR1 там везде указанно 2,5 поэтому и подумал что должно быть 2,5 и не больше. Плюс к тому чипы на оперативки греются аж до 78С, и потом все виснет. Если ставить принудительно вентилятор на планку то MEMTEST проходит до конца. Вот и решил что проблема с питанием. Значить однозначно менять оперативную память надо?
Спасибо за ответ.
