Привет. Не вводите человека в заблуждение. AMD в отличии от Intel делом занимается (хотя маркетингу надо у Intel поучиться ) а не воспитанием подрастающего поколения. Шутка. На Socket7 процах блокировок нет. Проц полностью управляется с мамы. Есть естественные ограничения "рекомендованые" производителем а то частота шины и ядра на которой камень работает удовлетворительно. Пример: K6-2-400 работает по спецификации AMD на 100Мгц шине и частоте ядра 400Мгц. Преобразованием частоты "FSB" (напереводимый западный фольклер) которую, кстати, генерирует мать, в частоту ядра занимается процессор используя указания поступающие извне а то комбинация нулей и едениц подаваемая на отведенные производителем ноги проца. Материнская плата всего лишь предоставляет сервис по подаче информации о том что хочет сборшик от камня. Если ноги распознаюшие желаемый коэффициент умножения частоты FSB от матери (сокета) изолировать а коэффичиент умножения задавать каким-то образом непосредственно на ногах проца - результат будет тот же. На сайте AMD есть спецификации на все процессоры, и там все черным по белому расписано. Так вот, учитывая такую поддатливость и управляемость можно манипулировать комбинациями "частота FSB-коэффициент умножения" творчески, добиваясь максимальной производительности с учетом возможностей мамы. Основное ограничение - возможности питания ядра, тут тривиальными нулями и единицами (кстати, как правило 0-это замыкание на массу, иногда через резистор 0-100 ом, 1-замыкание на +5 через резистор 1К-10К) не отделаешься. Но тебе повезло, мать-чудо технологии и возможность питания К6-2 (2.2в) была проинтуичена, надо только маму заставить такое напряжение выдать. Потерял мысль, но суть осталась та же - обращайтесь к первоисточнику, и не вводите себя и других людей в заблуждение. Извиняюсь за резкость.
) а не воспитанием подрастающего поколения. Шутка. На Socket7 процах блокировок нет. Проц полностью управляется с мамы. Есть естественные ограничения "рекомендованые" производителем а то частота шины и ядра на которой камень работает удовлетворительно. Пример: K6-2-400 работает по спецификации AMD на 100Мгц шине и частоте ядра 400Мгц. Преобразованием частоты "FSB" (напереводимый западный фольклер) которую, кстати, генерирует мать, в частоту ядра занимается процессор используя указания поступающие извне а то комбинация нулей и едениц подаваемая на отведенные производителем ноги проца. Материнская плата всего лишь предоставляет сервис по подаче информации о том что хочет сборшик от камня. Если ноги распознаюшие желаемый коэффициент умножения частоты FSB от матери (сокета) изолировать а коэффичиент умножения задавать каким-то образом непосредственно на ногах проца - результат будет тот же. На сайте AMD есть спецификации на все процессоры, и там все черным по белому расписано. Так вот, учитывая такую поддатливость и управляемость можно манипулировать комбинациями "частота FSB-коэффициент умножения" творчески, добиваясь максимальной производительности с учетом возможностей мамы. Основное ограничение - возможности питания ядра, тут тривиальными нулями и единицами (кстати, как правило 0-это замыкание на массу, иногда через резистор 0-100 ом, 1-замыкание на +5 через резистор 1К-10К) не отделаешься. Но тебе повезло, мать-чудо технологии и возможность питания К6-2 (2.2в) была проинтуичена, надо только маму заставить такое напряжение выдать. Потерял мысль, но суть осталась та же - обращайтесь к первоисточнику, и не вводите себя и других людей в заблуждение. Извиняюсь за резкость. ![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
