не помогает,это уже пробовал при подсовывании драйвера от заведомо широкоформатного моника с таким же разрешением вместо положенных 1680х1050 появляется 1600х1024, на монике есть функция вывода изображения 1:1 но почему то оно выводится ровно до 1280х1024(по центру с черными полосами по краям) при большем искажается=(
ставил и оригинальные деловские драйвера,тоже самое.
1.подключил другой монитор 24" fullHD 1920х1080,проблем не возникло и разрешение выставилось корректно...
2. поменял на другую вуду 5(более поздней ревизии) и сменил кабель,все по прежнему
