Из-за резистора запросто может не работать VGA разъем, прозвони контакты этого резистора куда они идут, скорее всего один контакт идет именно на разъем VGA. Если так, то там по моему резистор (пофигистор) должен стоять на 0 Ом.
Насчет 3D, а какие ошибки выдает при запуске игры?
