VGA_ENVDD поступает с 185 контакта
Можно разъяснить VGAENDV0 как я понял он идет с видеокарты? я на плате концов не нашел. то есть в моем случаи подгорел один из выходов видюхи? +5VLW это просто 5 вольт или что то еще???
VGA_ENVDD поступает с 185 контакта разъема VGA (разрешение включения питания на матрицу)
+5VALW (ALW[ays] = "всегда") это всегда присутствующее напряжение (естественно, при наличии любого из источников: Аккумулятор или адаптер).
ИМХО: проверьте номинал R269 (100 kOhm), и его пайку.
