прогрев дело тонкое, с флюсом паял? и шарики поплыли, чип на качение отреагировал. Если да, то есть вероятность что 1-2 пары шаров слиплись. Далее что могло быть, на практике радики часто умирают от прогрева неправильной температурой. Низ нужно 200 ен больше (но что бы полностью закрывал всю карту), верх не более 300 на радиках. Верхом греть не сразу а подождать когда плата прогреется с низу до 200-220гр.. Вариант 3 при прогреве снес обвязку
