Если понимать в стандартных терминах, то
sawa писал(-а):
До запуска - на PG 5v , PS ON 0v , после запуска - PG 0v, PS ON 0v ,но ведь должно быть 5в ,иначе БП не запустится. Я вытащил из калодки питания провод серый PS ON и подключил к +5в .
Если понимать в стандартных терминах, то PG - PowerGood aka PowerOk (выходные напряжения БП в норме), PS_ON (правильнее писать PS_ON#, конечно, но это мелочи:)) - разрешение работы БП (оба сигнала наличествуют на разъеме БП).
По описанию автора - бред однозначный, т.к. PowerGood до запуска основного преобразователя должен быть равен лог.0, а PS_ON - лог.1 (не менее 2 В).
Серым проводом на разъеме БП обычно (хотя бывают вариации) помечается PowerGood.
sawa писал(-а):
На PC PARTER в углу должно быть 35-......
Не обязательно.
sawa писал(-а):
Когда запустил первую мать она выдала непонятное название
Запомнить или записать как обычно не судьба:).
Никто не запрещает сделать фото в хорошем качестве, если уж не можете простыми словами описать плату. От великого горя можно заглянуть к PCPartner'у и по таким же мутным фото пытаться опознавать плату:D.
