Здравствуйте уважаемые господа специалисты. Хотелось бы услышать Ваше
Здравствуйте уважаемые господа специалисты. Хотелось бы услышать Ваше мнение по следующему вопросу.
Имеется бп OCZ 700SXS с выгоревшим дросселем групповой стабилизации. Блок построен на базе FSP850-80GLN REV.: 1.
(forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=63&t=350992 аналогичный случай)
Покрытие дросселя сгорело. По размерам ~34х20х11 это T130-26 (желтый с белым торцом) или T130-52 (зеленый с синим торцом). micrometals.com/pcparts/torcore5.html А в последних версиях SXS2 стоит полностью синие кольцо hardwaresecrets.com/fullimage.php?image=7126 , предположительно T130-1, этот материал меньше греется.
Проблема в том, что нет замены сердечнику. Выдрать такой же нЕоткуда. Альсифера нет, пермаллой стоит дорого, проще новый бп взять.
Остается мотать на феррите с пропилом, и отсюда вопрос номер раз: какую марку феррита можно использовать. Размеры кольца и пропила должны быть строго рассчитаны или не критичны. Такое подойдет chipdip.ru/product/b64290-l647-x87.aspx ?
Второй вопрос. Есть в наличии 2 кольца T106-26 electronshik.ru/item/t106-26-e5872890. Возможно ли заменить этими двумя меньшими дросселями один большой, и как их собрать (параллельно, последовательно, сложить вместе 2 кольца и обмотать?).
ПыСы: На мелких дросселях намотал провода (точные копии большого). Запаял их параллельно. С нагрузкой 10-15 Вт в виде винта, флопа и карлсона, оба дросселя холодные без обдува, все напруги в норме. При подключении в комп общей мощностью ~150 Вт, дроссели под обдувом нагрелись до ~55 градусов (измерено пальцемером), Напряжения все в норме, без перекосов. Предполагаю, что комп под нагрузкой и еще с видеокартой на 150 ватт выжжет дроссели в угли.
Извиняюсь, что так много написал. Буду рад выслушать любые предложения.
Восстановление дросселя групповой стабилизации БП Microlab M-ATX-360W
  • Зазор есть , но не простой
  • БП был вскрыт до вас? вентили там стоят
  • Ну лан, тему вроде обсудили, но, пока используются
  • Нет там никакого зазора.
