Нужно менять мост(он там один, MCP78GV), на ревизию чипов не ниже A02(но китайцы утверждают что A03тоже сильно подвержена отвалу), при прогреве мосты повторно отваливают через1-3 месяца, то есть кардинально проблему прогрев не решает. Если смотреть на проблему с моей точки зрения, то проблемы пока что как бы нет, поскольку на M5640 трёхлетняя гарантия Acer. Зато владельцам M1640 и многих M3640, где стоИт такая же мама, а гарантия - год, советую ставить обдув чипсета пока ещё не сдохло. ЗЫ: на этих мамках ещё пухнет питание памяти.
Вендор этих мамок Асер, а вот производитель - Микростар. Кто-нибудь знает, что это за поганенькая микросхемка с логотипом MSI скромно закопана в углу рядом со слотом видеокарты?? Каовы её функции? может есть ссылка на даташит?
