Прошу прощенья за оффтопик. Решил спросить в этой темке, чтобы не плодить новую. Попалась растерзанная EP-9NPA3SLI. Надо бы попробовать запустить, вдруг нФорс живой ещё, а дело изначально было в его питальнике (основные его компоненты были сняты). На данном этапе не хватает PWMки U10. Никак не пойму на каком чипе питальник строился. Смотрел типовушки ISL6520, ISL6545, APW7065, RT9202, uP6101 - по распиновке то одинаковые, но кое-что непонятно и определиться не могу. Например, так и не смог найти откуда она питание получает. На 5й ноге только кандёр С112 (намеряно 0.7мк), потом под ним ныряет на внутренний слой и с приветом... больше ни на ключик не идёт ни на резистор (всё равно низкоомный будет). Плату в этом месте грели довольно круто, пока потрошили, даже припой на экспрессе16 поплавили. Есть подозрение, чо этот переход порван. 7я нога подтянута 10к на +5 АТХ, значит коммутируется подачей питания на 5ю ногу... В общем мне надо узнать марку U10 и откуда она питание должна получать. Мосфеты Q14 и Q16 поставил 1703L, а в оригинале там что стояло?
