на обоих дросселях 1.26v 0.94v без нагрузки на раб столе.
всё же не смогли точно дать определение... Дросселей (вообще) на плате три. Далее подразумеваю, что указанные замеры сделаны на дросселях обоих фаз питальника ГПУ. Т.к. выходы фаз объединены, то меряли Вы до дросселей (по крайней мере один замер точно). Далее можно было бы поговорить о разнице в работе фаз, но для дальнейших мыслей нет достоверной информации. Измерять напряжение на ГПУ надо на конденсаторах после дросселей. Кстати по фотке - там полимеры стоят и есть пустые места, а посадочные рассчитаны под электролиты - была замена? и возникает вопрос по ёмкости установленных кандёров.
