heckfy16, судя по схемам, там проще заново все собрать, заменой ОУ тут не обойтись, или соберите заново (тогда останутся только корпуса с головками), либо оставьте как есть, ибо начнете копать - так и головки поменять захотите, а там и корпуса, а там и ....
heckfy16, судя по схемам, там проще заново все собрать, заменой ОУ тут не обойтись, или соберите заново (тогда останутся только корпуса с головками), либо оставьте как есть, ибо начнете копать - так и головки поменять захотите, а там и корпуса, а там и ....![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
