Попробовал еще с другим процессором: Celeron E3300 SL6U4 2,5G/1M/800
Ситуация аналогичная.
Теперь подробней:
E3300 - ресет на POST-карте не горит (при замыкании POWER) в обоих случаях (присоска +12 влючена и выключена). Плата не стартует на POST карте 00, через 1 сек выключается.
D 331 - ресет на POST-карте не горит (при замыкании POWER) в обоих случаях (присоска +12 влючена и выключена). Плата не стартует на POST карте 00, через 1 сек выключается.
Если держать POWER замкнутым блок питания остается включенным, POST карта мигает.
Теперь подробней:
