С микросхемой БИОС все в порядке. Видяшка не стоит, память тоже. Не стоит вообще ничего, кроме процессора и спикера. Хотя и на наличие памяти/PCI-видеокарты плата никак не реагирует, изображение не выдает, спикер молчит. Кэш перемычкой отключить нельзя.
Посткарты, к сожалению, нет. Часовой кварц проверять заменой на другой? Плата с PS-ON включается, то есть, по учебнику выходит, что кварц исправен, или это не так?
Неужели сдох мост? Вроде не калится...
