Структура биос на примере Аварда (у Ами посложнее,
Структура биос на примере Аварда (у Ами посложнее, но принцип тот же) это один большой файл (прошивка) самораспаковывающегося архива с распаковывательной частью в конце него под названием BootBlock. Внутри файла несколько идущих один за одним модулей - чаще всего упакованных алгоритмом LHA/LZINT архиватора с мелкими изменениями заголовка. При старте компьютера матплата передаёт управление коду BootBlock, находящемуся в верхних адресах этой прошивки. Этот код копирует себя в ОЗУ и дальше распаковывает в ОЗУ сами модули.
В вашем случае если вы хотите увидеть надписи (текстовые сообщения) для начала определитесь какой из модулей их выдаёт. У Ами разные сообщения находятся в разных модулях внутри прошивки. Эти модули можно извлечь из прошивки AMIBIOS при помощи утилиты MMTOOL/ Часть из них видна также в утилите AMIBCP, предназначенной для настройки BIOS.
