всреднем по плате 1,6. 3,3, 3,5v. без процесора
21 Ноя 2010 - 12:38
denis-chip
44
-2.87
всреднем по плате 1,6. 3,3, 3,5v. без процесора тоже хлохнет,
Запускается но через2-5 сек тухнет.
пробывал греть мосты заменил кандеры в раене памети.
Замерял питание на проце, 1,6. проц переставлял на
как я понимаю с процессором процессор,
пробывал на 2х ПБ, снимал с работающего пк.
denis-chip, шо у Вас за БП такой? Всё
Питание замерял, в раене разьема с БП, не
напряжение питания процессора какое? процессор исправен?
denis-chip, Вас спрашивали о напряжениях на транзисторах... замеры
Без прца таже история, питание в норме -12,
Что успевает нагреться на плате ? Замеры напруг
На пост карте появляется FF и мать выключается.
Да и на кнопку ВКЛ не риагирует, не
Пробывал, и кулер менял, и пастой намазал, без
Такое ощушение что охлаждение на проц плохое ,
