Не, только на парочке, чтобы убедиться, что
21 Ноя 2010 - 22:52
DarkProg
2277
260.52
Которые совсем маленькие? и их все померить?
Не, только на парочке, чтобы убедиться, что показания одинаковые
GeForce 7300 GS и GeForce 8600 GT
Нитка х.б. под чип, вяжете к кандёру или
реально, там ног не так много(поищите в
Нашёл что то подобное на плате. но
74HCTxx микруха в SO14/SO16 корпусе в районе
На 8600 Споротивление 6,0-6,1. Что посоветуете делать дальше?
На 7300 померял. Сопротивление от
Эту фразу я не понял. Что есть
Греть феном бессвинец - весьма нехорошо ИМХО,
так намерили же не там... НА обратной стороне
Измерил вот что пполучилось.
Сегодня вечером попробую всё измерить и выложить.)
Вытаскивать надо(хотя, я не пробовал никогда мерять сопротивление
А и кстати мерить то когда видюха в
Короче я незнаю я поставил на цешке 2k
Я посмотрел на эти маленькие штучки но
Был бы фен я бы погрел. А подручными
"До меня её грели феном и как я
Не факт...сопротивления бы померели бы лучше, тогда
Я понял ,что это делали до вас.Или я
Выше читай!
Греть кто нибудь хоть одну из видях
Включил в диспетчире ничего нету. Значит камень сдох?
нужно, тут кое что может проясниться
У меня мама со встроенным видео. Могу вставить
сопротивляшку померять, тут будет больше вариантов... хотя если
Ну так а раз он не заводится
где-то были фотки на форуме - поищите
Т.е. всё это скорей всего отвал GPU? Ну
Я в начале прогревал на 150W прожекторе,но с
Лучше так не делать. Над электроплиткой
К сожалению паяльной станции нет. Только обычный паяльник.(
Если видяхи до вас уже грели ,то как
Вот..
Не совсем понял что и как померить.
Эмм чиста из любопытства и так ак не
В питальнике процессора стоит два транзистора -
1. Вот и боюсь с дорожкой отпаять( а
Я кстати одни паяльником не умею выпаивать(либо корпусу
Вот такой ещё нашёл 15N03H
Глянул ну там тоже только APM3055L и какие
Попробовал щас выпаять один с дохлой мамки у
Не стоит - лучше с материнки снять
По 7300 нет изображения нет никакого вообще. чёрный
Для 7300 то что намеряли похоже на правду,
А вот Видюха 8600GT и снятые напряжения. Напряжение на
Вот измерил напряжения)
Да да о ней. А Первую видюху (8600
Меряете верно. Это не есть хорошо - возможно
Спасибо большое. На дроселе я пытался мерить напряжение.
Я извиняюсь, но мне несколько лень вставлять ссылку,
