Скорее второе..
24 Ноя 2010 - 02:38
Rom
Модератор
4588
357.33
Скорее второе..
Перестала загружаться Asus A8N-SLI Deluxe.Помогите!!!
Скорее второе..
Поставил Атлон 3000 - завелась без всяких проблем
Спасибо за совет! Попробую поставить другой процессор. У
С подобной итсории я когда-то начал ремонтировать матплаты.
Все дело в том, что продавец живет в
Отнесите её назад продавцу, пусть при
Добрый вечер. Недавно приобрел эту плату (б/у). Продавец
С питанием AMD S754, S939 вообще довольно
Спасибо-ВСЕМ!!!С Наступающим Новым Годом! Буду искать,где прошить.
я уже писал, что "убитая" аналогичным образом A8N-E
Биос перешивайте. 99% что слетел.
Сейчас на работе.Приду-посмотрю.Если на VID ах всё нормально-то
Дык а VID ы то на ШИМ правильные
Да нет-это мысли вслух.Так как ШИМ фазирует
Это в даташите на шим написано ?
В данном случае на матери ШИМ управляет 3
Если есть регулировка Vcore софтово/джамперами - идет с
А каким образом BIOS управляет напряжением процессора?
VID сигналы выходят с проца
Вопрос:а на Vid ы с чего поступает комбинация?(c
Ищете (в том же гугле) описание на микросхему
Конечно. Люди больше никаких мыслей?
Clear cmos делали ?
Venice 3200 Добавлено спустя 4 минуты 36
проц какой?
На памяти всё таки 2.5В,а вот на процессоре
на память 3,3 вольта, меряли прямо в слоте
А сколько модулей памяти стоит? У Asus A8N-SLI
Скорее второе..
