а на плате 1 мост или 2 если один то точно отвал(зн один отвечает за все порты усб)если 2то проверте передние усб.у елитгрупов есть такая беда.но платы при этом работают.обычно задние порты отрубаются.(северник) а усб порты южника работают при этом но там 2моста.и еше немешалобы посмотреть на джамперы на плате
