возможно у вас заклинившый обектив, пробуйте снимать обектив и напрямую подать напряжение на мотор самого обектива (2.5 - 3в) изменяя полярность обектив будет открыватса и закриватса, еслиже обектив неоткроетса тогда подайте 5в (неболее 3 сек) если откроетса пробуйте снова 2.5в если будет работать можно собирать в противном случае перебирать обектив. Также проверте работоспособность самого мотора. Если скинете фото обектива разресую что куда.
