Да,добавлю.Только не стоит рычажком сокета манипулировать во включенном
28 Ноя 2010 - 21:36
Olegus36
162
10.08
Да,добавлю.Только не стоит рычажком сокета манипулировать во включенном состоянии
Asus K8N не запускается
Да, добрался до неё сегодня, поднял мост, а
vincent52287, наверно шары слиплись (плата не выгнулась?)
решил прогреть мост, чем убил его совсем, теперь
такого нету, IT8712f-a hxs, правда с гигобайта. Только
Мульт махнули бы...уж советовали,IXS не дефицит,в отличии от
Olegus36, не запускается, каждые 3 секунды ресет
А что вообще с ней?;-)
снял крышку с сокета, контакты - идеальные. Ну
Была у меня в ремонте одна
на радиатор надавливал, одновременно нажимая ресет, другие методы
Отвал сокета в этих моделях бывает, но редко.
Генерация на часовом кварце есть. В дежурке мост
В дежурке мост холодный ?
Включается и стоит на POST коде C5
Reset формирует мост. Посмотрите напряжение и генерацию на
0 на ресете походу специфика нфорсов, сам посмотрел
Сопротивление по питанию моста зависит от его температуры.
Vepr, на мост не похоже. Заменил сегодня батарейку
Мост погиб. Сопротивление моста нфорс 3 в районе
hobik, так мать же вроде включается и выключается
Мульт IT8712f-a ixs заменить бы-очень часто мрёт.
PartyZan, завтра на работе проверю данное утверждение
Так бы и написали, что данный транзистор
PartyZan, ещё раз перемерял, вроде всё правильно, расположение
В измерениях ничего не напутали? Вообще 70
