Так с Лайвы грузится нормально или тоже БСОДами плюётся? Кстати какая ошибка выскакивает при
A problem has been detected and Windows has been shut to prevent damage to your computer/ PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA и так далее там на пол экрана.
там внизу 0х0??????? - можете расшифровочку по ней у мелкософта посмотреть (или сюда написать) и бывает, что помогает понять в чём дело...
кажется что сильно греется южный мост
На сколько градусов "кажется"? Он при нагрузке и должен греться... Кстати неплохо бы шлейфики подмахнуть на хард и сидюк.
Если Лайва при загрузке с сидюка слетает, то надо ещё с флешки попробовать не подключая ессна винтов и сидюка.
Если загрузится успешно - займитесь перешивкой БИОСа, потом CLR_CMOS не забудьте (кстати батарейку уж не забыли померять? живая ещё?) и пробуйте опять с хардом повозиться...
