я пробовал переписывать файл из-под modbin'а, но это работает только для первых его 64КБ, а нужно все 128. Про это и в статье написано. Или я чего-то не понял не так?-(
awdbedit использовал, но чем-то он не подошёл, уже не помню, "контрольную сумму" что-ли в бутблоке правил. Может c3m266 особенная, для неё даже cbrom 2.08 на некоторых модулях нельзя использовать, т.е. использовать можно, но после этого знакомимся с бутблоком.
