Нижние надо бы снять и проверить по затворам, если так нормально звонятся. Мог и ШИМ прогореть, тогда он их, к примеру, толком не закрывает (например нижний полевик на этом канале в ШИМе выведен из строя - затворы нижнего плеча не успевают разряжаться), а верхний в свой черёд открываясь начинает лупить сквозным током и выгорает... Да и НИКОСы стоят... я их не сказать, что обожаю прям...
