прошивальщик spipgm не проверяет правильность прошивки, поэтому после прошивки надо ее опять прочитать и проверить на идентичность какой-нибудь прогой, например, в Total Commander, если ошибок при программировании не было файлы будут идентичны, и еще ВАЖНЫЙ МОМЕНТ: ПЕРЕД ПРОШИВКОЙ НАДО СТЕРЕТЬ ФЛЕШЬ! иначе будут ошибки - проверено мной)
