Support ответил. Но его ответ мне совсем не понравился. Написали они, что эта плата не поддерживает DMA для ISA. Лично я этому не верю. Потому, как IT8888G умеет это делать. Но этот их ответ означает, что в POST BIOS они не будут вводить инициализацию IT8888G. Придётся, как пишет savely, дописывать (или искать в инете) кусок программы. По определению наличия IT8888G и программированию его при наличии. Или же переходить в портовый режим работы с ISA платой. Что, возможно, окажется проще и будет менее привязано к железу. Вдруг в следующий раз платы будут с каким-нибудь другим мостом PCI-ISA.....
