Одного конденсатора достаточно вполне.
2 Дек 2010 - 23:59
Rom
Модератор
4588
357.33
SONY SDM-HX75 при включении через 1 сек пропадает подсветка
Выдерни разъем нерабочей лампы и все.
Нерабочая одна нижняя лампа. Пробовал конденсаторы те
- одной трубки или двух? Дохнет,
Значит пробовал последовательно два кондера 100пФ+150пФ и один
А ты попробуй Один на 100 или один
Дело в том, что при подсоединении исправной лампы
Вот, вроде ссылка на снятие защиты с инвертора.
может, эт как мертвому припарка, и нуно
С одним конденсатором то же самое... Не хочет
Узнал по форуму, что вместо лампы можно подключить
Сменить лампы. Ничего особенно сложного нет. Вытягивается в
Все таки оказалось, что неисправна лампа подсветки! подключенная
