Мерси, биос скачал. Теперь осталось провести натурный
16 Дек 2010 - 20:45
SVP
11
Мерси, биос скачал. Теперь осталось провести натурный эксперимент.
MSI MS-7267 945GM3-F v3.0 (OEM) не поддерживает E5200 - как обойти?
Если бутблок жив, старая PCI видюха поможет.
Так, новый год прошел. Короче, перерыл кучу
Compiller AMIBIOS8 :).
У вас BIOS был AMI или Award?
Три длинных или бип----бип-бип? Ошибка инциализации видео, что в
Отчет: купил б\у P5K Pro, перекинул все
Вынул память, перемычкой делал сброс, вынимал батарейку
AMIBIOS8 - память. ClearCMOS
Пардон, 3 блинных бипа. Только что еще
Насколько мне помнится для AMIBIOS8 2
Отчет: Прошил, загрузился, биос читается, настраивается. Вставил е5200
А мультики - это что? ps У меня
Мультики ещё должны совпадать (очень желательно), а то
Ну, цена такого типа платы, только с явной
Еще думаю - рисковать или нет. 8-)
945GCM5-F V2 (FSB 1333), for example.
А что за мама на GMA950? Что-то
Есть и на GMA950. Попробовать-то можно,
Ладно, тогда так: у MSI есть мамы
Угу, прямо в bootblock'е можно написать по-русски
:-( Т.е. "прописывать" процессор придется вручную, да?
Небольшой кусок кода в bootblock'е, который
Я оже сталкивался с "отсутствием" процессора в БИОС
Потому что блок микрокодов не является
Почему же? У меня все поддерживается, проц
Почему бессмысленное занятие? Насколько я помню, у P4 и
В общем-то бессмысленное занятие, если имеется
Спасибо за информацию, конечно. Но мне хотелось
Может не множитель а частота? Поищите здесь и попробуйте
