С Cel 1.7 (если это Wilamette) эта плата возможно вообще не обязана запускаться. Какое питание на этом проце при включении? Код "C0" без биоса вообще? Крышку сокета снимали? Контакты сокета в порядке? Сокет грели? Бывает так, что нажимы и т.п. насильственные действия на радиатор проца бесполезны для определения отвала сокета. Может-быть уже не имеет смысла с ней возиться?
С Cel 1.7 (если это Wilamette) эта плата возможно вообще не обязана запускаться. Какое питание на этом проце при включении? Код "C0" без биоса вообще? Крышку сокета снимали? Контакты сокета в порядке? Сокет грели? Бывает так, что нажимы и т.п. насильственные действия на радиатор проца бесполезны для определения отвала сокета. Может-быть уже не имеет смысла с ней возиться?![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
