Добрый вечер! Прошу внимания к своей проблеме. Монитор Samsung Sync Master (model: 795MB S , model code: LE17JSBBH/EDC), перегорел предохранитель. Плату пришлось вынимать, после замены предохранителя, не вставляя в металлическую защитную коробку включил монитор он включился на дисплее появилась картинка кабель не подключен, далее вставил плату в короб подключаю монитор- звук включения есть, щелчок, через 5 сек еще щелчок. Кнопки на боковой панели горят, дисплей без признаков жизни. Что могло произойти, надеюсь на вашу помощь!
