svvrem
Если вы хотите, чтобы вас нормально поняли, то попытайтесь думать перед тем, как выразить свою мысль в форуме.
Ничего под транзистор подкладывать не нужно, т.к. основная теплоотдача идет через печатную платы. Радиатор при всем своем желании ничего не замыкает (как в штатном варианте термоинтерфейса, так и в варианте совсем без оного или с КПТ в качестве оного).
svvrem
