neskolko raz u menya reshalis takie problemi zamenou
5 Дек 2010 - 16:29
Amirbek
Одно предупреждение
140
23.1
neskolko raz u menya reshalis takie problemi zamenou SHIM
Geforce GA-8IG1000 MK
Диск на 250 гиг. А системный разбит на
Это наверное уже ОС выделывается...или у вас
Видеокарта стоит Nvideo Geforce 7600 GS 512 Mb.
Производительность матери не повысить - она заложена изготовителем...
Вот характеристики процессора Intel Celeron 2.80 CHz 256/533.
Запросто... я и не помню... калятся -
Сегодня попробую где то разбомбленые мамки лежат попробую
dva73, попробуйте заменить дросселя в фазах на колечки
Там греются все. Так это что там транзисторы
tranzistori proveryal te kotorie greyutsya???
Греются дроселя и что там транзисторы или стабилизаторы
DarkProg, a esli u nego sam CPU chut
Amirbek, проблема в том что этот процессор на
poprobuy pomenyac sam CPU esli problema ne reshitsya
Нет не в норме - на платах
Да с кондерами я лоханулся, сейчас греется процессор
Я сказал только один менять, ну максимум
Еще вопросик такой кулер в БИОСе на проц
С напряжением на дроселях я проверю. А с
на дросселях не пробовали измерить? 447 это
Я с ремонтом материнок пока еще не сталкивался.
Ну проблема с кипящим процом - это у
