Найти на просторах инета :).
5 Дек 2010 - 18:37
Сказочник
27403
1742.14
Не удается прошить bios Hotswap (на горячию)
Сильно зависит от похожести чипсетов/MIO и
Не прокатывает.Биос то как раз надо прошить авард
Не надо ключ /f использовать, и если БИОС
Значится так.Прошил мёртвую микруху биосом от живой матери.Теперь
Поглядел из-за плеча :D. 4
Обе микросхемы одинаковы.25L4005 В мануале к одной из материнок
пацталом
Хм...а как ты узнал какая у меня микруха?И
4 Мб - это ежели бы
Что значит размерчик неправильный?Унифлеш сделал бэкап всей микросхемы.Именно
Все там же - в 512
А чё это за фигнюшка?Внутри файла .BST размером
Попробуйте flashrom. Где-то здесь на форуме есть.
sergesus,не помогло и это.
для меня мучения настало, когда я обнавил биос
Тогда придется мучаться :).
Скачал с офф сайта. Пишу afudos /m000c6e1f13a9 возсращает
sergesus Можно еще взять afudos на
Скачал инженерную версию AFUDOS229ES все равно нет там
Ничего не надо гадать.Я написал то что выдал
Либо uniflash неправильно определяет микросхему, либо
Перепробовал уже все,значит менять платформу.Пробовал также унифлеш.Тоже ошибку
amandin В таком случае вам придется
Пробую инженерной AFU236U /in56b.rom /pbnc /n Выдаёт:ERROR:Rom file boot
Где взять инженерную афудос?
amandin Вполне возможно, что 8.90 не
набираю awd890 n56ba218.bin /py /sn /cc /f /e моргнёт
amandin /f sergesus
У afudos только 2 флага /i и /o
Реакция та же:The program file's part number does
Не имеет.
Мак адрес так и не удалось востановить, пробел
Asus P5GC-MX/1333 а если с AWDFLASH и биос не
на асувской матери можно попробывать запустить afudos и
Если хочется развлекаться с awdflash на Asus'е,
Понял,извиняюсь.Если как команды вводил,то вот:awdflash bios.bin /py /sn
amandin Я бы рекомендовал вам начать
Аналогичная проблема.Завален биос на материнской плате Biostar TF560
Пробел между 1 и строкой поставьте.
да да, знаю просто не дописал dmi236.exe
MAC address - 6 byte - 12
dmi236.exe /o 1"00c6e1f13a6"
Дык ежели при этом не приводить тот
Ошибку выдает следущую: The given string number over
изменить MAC на произвольный не удалось. Пока тока
Пару стикеров/наклеек я на фото наблюдаю :).
MAC адрес везде искал, не каких стикиров нету,
dmi236.exe /o 1"MAC_address" MAC адрес скорее всего
ASUS p5k
Модель платы огласите.
еще вопрос, после прошивки не работает инет, как
Спасибо огромное все получилось, весь день маялся.
/nab
с флагом /f пишет Binary File is not
/f, if available.
