Шото пазлы какие-то на "схеме"... Это попытка изобразить "защиту" затвора от протекания в него чрезмерного тока? Ну и когда там этот ток пойдёт? Ёмкость затвора не успеет вызвать такой ток, чтоб успел сработать этот транзистор. Думаю шо схему надо перерисовывать с чистого листа. Я бы ещё понял присутствие этого транзистора с таким количеством резюков, если бы на нём собрали защиту затвора от повышения напряжения на нём выше жизненно возможного...
