Емкость - 4Мбит, тип - FWH, рабочее напряжение - 3.3V...
Bobby писал(-а):
Пробовал прошить SST49LF020 (EPOX EP-8RDA) & PMC Pm49FL002T (ASUS A7N8X-X) хотсвопом
Прошивальщики от асуся ругаются на несоотв. размеров
Обе емкостью 2Мбит, тип - LPC, рабочее напряжение - 3.3V; посему:
- если Вы пытаетесь залить в них прошивку от сабжевой матери, у Вас действительно ничего не должно получаться из-за несовпадения размеров;
- если даже Вы хотите залить в них совпадающую по размеру прошивку на данной матери, то у Вас тоже ничего не получится из-за разных протоколов "общения" с флэшкой (FWH и LPC совместимы только по корпусировке, и ни по чему более)...
Bobby писал(-а):
прошивальщики от АМИ не работают (82741 от 10.03.2004)
UniFlash(129) не знает микрух, а когда его носом тыкаешь - ошибка верификации.
На Асусовских матерях работают только и исключительно Асусовские же прошивальщики - это связано с особенностями схемотехники оных (даже, точнее, с функциями чипа НМ)...
Bobby писал(-а):
Есть варианты???
Есть: для начала прочитать на первой странице сайта статью apple_rom "Об искусстве перешивки БИОС", затем изучить материалы данной ветки, потом подобрать соответствующую флэшку, после чего шить...
