на некоторых материнках проблема возникает со временем, тоетсь
на некоторых материнках проблема возникает со временем, тоетсь по прошествии годика-двух работы в нормальном режиме. Замена БП ничего не дает, а вот замена кондеров в питателе процессора- как раз дала положительный результат. двойной старт пропал, хотя кондеры изначально менять не собирался.. ну не вздутые они были.. разве что один или два немного подозрительными выглядели, к тому же на MSI Neo F кондеры мелкие и проблема не была очевидна.. Правда процессор грелся и не разгонялся. Зато после замены кондеров- двойного старта нет, и температура упала значительно. примерно с 60 градусов до 42. Разгон очень порадовал. Е6420 разогнался с 2013 мгц до 2.6 ггц
без поднятия напряжени я и без нагрева .
